¿Sin chispa?
¿Utiliza esto una bobina de encendido como una cortadora de césped que dispara desde el volante, o como un automóvil que usa encendido por batería con un distribuidor y una bobina?
https://www.hisunmotors.com/ aquí está el sitio web de Hisuns, puede intentar ponerse en contacto con ellos.
No spark?
Does this use a ignition coil like a lawnmower that fires off from the flywheel, or like a car that uses battery ignition with a distributor and coil?
here is Hisuns website, you may try contacting them.
    • By AlphaSerenity
      Hello,
    • By Eman85
    • By Burk
